[O2] Kilka pytań o O2 FL Ambiente Liftback
  • Barretina
    • 22
    Dzięki za odpowiedź Jacek Wo. - Patrzyłem na NavRoad NR560 BTFM. - To nie ten przedział cenowy z AutoMapą Europy (chcę mieć oryginalną AutoMapę Europy, żadną inną mapę, w tej kwestii już podjąłem decyzję) - taka wersja kosztuje od 834,89 zł wg ceneo.
    NR460 jest tańsze, a oprócz bluetooth i FM oraz 5" najważniejszymi cechami sprzętowymi (procesor i pamięć RAM) się nie różnią.
  • matwrc
    • 235
    Witajcie,
    mam kilka pytań dotyczących O2 FL Ambiente Liftback:
    1. Czy w bagażniku są haczyki po obu stronach? Chodzi o możliwość rozpięcia między nimi linki i wpięcia w nie siatek z zakupami, z których nie będzie się wysypywać Czy może trzeba wykupić jakąś opcję?
    2. Chcę zabezpieczyć auto alarmem (straszak na drobnych opryszków) i blokadą skrzyni (straszak na trochę większych opryszków). Czy warto brać oryginalny alarm z monitorowaniem przechyłów czy olać i wziąć od dealera tani odpowiednik? Jakie w ogóle alarmy niefabryczne montują dealerzy skody?
    3. Po czym można rozpoznać oryginalne gumowe dywaniki do kabiny i dywanik na podłogę bagażnika? Mają jakieś logo skody?
    4. Gdzie zainstalowane są głośniki (także w opcji z czterema na tył)? Wszystkie są w drzwiach? Czy może z przodu para jest w podszybiu?
    5. Czytałem gdzieś, że od niedawna do alusów nie są dodawane śruby zabezpieczające. Czy warto wziąć jakieś oryginalne od dealera? (o ile takie są) Czy może lepiej kupić np. na allegro?
    6. Czy apteczka ma być na wyposażeniu odbieranej z salonu octavi czy trzeba kupic samemu?
    7. Czy gaśnica ma być na wyposażeniu odbieranej z salonu octavi czy trzeba kupic samemu?
    8. Widziałem ostatnio dwa razy O2 FL Liftback bez wycieraczki na tylnej szybie. Czy to były Classic/Mint? Na liście opcji nie widziałem w ogóle takiej opcji i myślałem, że wycieraczka jest we wszystkich wersjach.
    9. Jaką pojemność ma akumulator wrzucany do 1.4 TSI?
    10. Jakie opony (producent, model) zakładane są w fabryce do nowych octavii 1.4 TSI? Chodzi o opony 205 na 16-calowych aluminiowych felgach?
    11. Dlaczego tak mało ludzi wybiera kolor Red Corrida? Czerwień nie wymaga dopłaty. Wiem, że to kwestia gustu, ale ktoś już tutaj przedstawiał swoją nową O2 FL w takim kolorze i niektórzy piali z zachwytu, że tak ładnie się prezentuje. Ktoś nawet zauważył, że dziwne że tak mało octavii jeździ w tak fajnym kolorze.
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez matwrc
      w liftbeku o ile wiem nie ma haków jak w kombi, jest inny, podwójny haczyk na siatki i znajduje się on po jednej stronie, ale kosztuje 25PLN i można go założyć także po drugiej, tylko zastanawiam się po co robić jakiś folklor, skoro komplet siatek kosztuje ~75PLN i siatka tylna doskonale zabezpiecza zakupy (IMO)
      [ Dodano: Pią 25 Cze, 10 16:23 ]
      najlepiej dołożyć coś poza salonem
      po pierwsze nie są gumowe, tylko z jakiegoś tworzywa, dobrze dopasowane, z logo octavia i miejscami na zaczepy w podłodze
      w drzwiach, wyskotonowe w okolicach klamek, w podszybiu nic nie ma
      IMO jedna cholera
      w Polsce apteczka nie nalezy do obowiązkowego wyposażenia samochodu a co za tym idzie nie ma jej w nowym
      jest
      jest, widziałeś samochody w specyfikacji na inne rynki (Szwajcaria, Nadbałtyki)
      różnych producentów, dobrej jakości, conti, bridge, dunlop, michelin...
      kompleksos leczos, IMO świetny kolores
      [ Dodano: Pią 25 Cze, 10 16:25 ]
      hak:
      dywaniki:
      siatki:
      [ Dodano: Pią 25 Cze, 10 16:29 ]
      polecam jeszcze oryginalną wykładzinę bagażnika :idea:
      saport techniczny baj DGW
      • shado
        • 5315
        Zamieszczone przez szkoda
        Z tym się nie zgodzę. Już nigdy nie kupię auta z niefabrycznym alarmem. To tylko samo problemy (prędzej czy później).
        • #5
          shado ma rację bierz alarm montowany przez fabrykę, jak weźmiesz w ASO to rozbiorą Ci pół auta, a jak złożą to już loteria....poza tym względy estetyczne - czujniki będą widoczne a nie schowane w podsufitce.
          Zamiast blokady skrzyni biegów zainwestowałbym w AC, za 4k masz ubezpieczenie na 2 lata. Jak ukradną Ci auto to dostajesz kwotę z faktury, więc będzie na nowe autko
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez shado
            nie do końca o to mi chodziło, miałem na myśli wybór coś co realnie zabezpiecza auto,czego IMO nie robi ani alarm zakładany w fabryce ani ten od dilera i w tym nie ma między nimi wiekszej różnicy.
            Zamieszczone przez kross12
            oddają teraz przez 2 lata :?:
            (jak ja kupowałem zwrot kwoty z faktury w pierwszym przypadku obowiązywał przez 6 miesięcy od zakupu, a w drugim CHYBA przez rok)
            • Set
              • 113
              Z alarmem jest jeszcze jeden problem - ubezpieczenie !!!
              Bez alarmu mogą nie chcieć ubezpieczyć samochodu do pełnej wartości samochodu ...
              • loru
                • 4286
                to chyba zależy od wyposażenia , ja mam po obu stronach i ich używam ,siatek też.
                Zamieszczone przez Set
                na ogół wymagają jednego zabezpieczenia i styka im fabryczny imo
                • RS
                  • 238
                  Zamieszczone przez loru
                  Mam "Minta" i haczyki na siatki są z obu stron ( dokupiłem nie orginalną siatkę w Tesco )
                  Alarm - proponuje negocjowac przed zakupem o fabryczny- a jak sie nie uda to na pewno dołożą montowany w ASO ( ja mam taki - ma atest grupy VAG i działa jak fabryczny , z tym iz faktycznie czujniki ruchu wystaja z osłon przednich słupków )
                  • jacekha
                    • 34
                    Po krótkiej negocjacji z praktycznie każdym dealerem alarm dostaniemy gratis, więc warto wziąć, choćby właśnie do ubezpieczenia. Blokada skrzyni biegów, to moim zdaniem dobre mechaniczne zabezpieczenie, ale czy aż tak bardzo boisz się, że ktoś się na niego pokusi? Czy nie lepiej kupić po prostu AC i żyć w spokoju, że nawet jeśli ukradną to kasę dostaniesz?
                    www.autozapytanie.pl - szukasz nowej Octavii? Sprawdź jakie rabaty na Skodę oferują dealerzy.
                    • shado
                      • 5315
                      No tak. Ale alarm wziąłbym fabryczny, a po zabezpieczenie jechał do jakiegoś speca.
                      • #12
                        Oddają przez 2 lata, z tym że taki pakiet kosztuje 4300zł, ale mimo to moim zdaniem warto Tak naprawdę jak chcą to ukradną więc dla mnie to kasa wyrzucona w błoto.
                        • szkoda
                          • 22543
                          to spoko, bo ~tyle samo kosztował pakiet, w którym zwracali przez krótszy czas
                          • radik79
                            • 222
                            nie zgodzę się, w ambiente jest haczyk po lewej stronie
                            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                            • szkoda
                              • 22543
                              Zamieszczone przez radik79
                              taki jak w kombi :?:
                              zawsze czytaj całe zdanie :idea:
                              • t271828
                                • 928
                                To po co brac ten alarm fabryczny, skoro nie zabezpiecza?
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez t271828
                                  musisz coś wziąć do ubezpieczenia, a fabryczny dobrze się komponuje z samochodem i kluczykiem
                                  • shado
                                    • 5315
                                    Alarm jest od tego, żeby wył jak ktoś Ci wybije szybę, albo będzie chciał ukraść radio, ale samochodu to raczej nie zabezpiecza...
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      t271828, żeby ci plastiki później nie trzeszczały i z powodu zawilgocenia nie działy się różne cuda
                                      • t271828
                                        • 928
                                        Nie wiedzialem - widocznie poprzednie auto mialem tak tanie, ze nie trzeba bylo
                                        (i oczywiscie nie wzialem) a teraz musialem wziac bo w pakiecie more byl centralny zamek
                                        bez zdalnego sterowania (i juz oczywiscie z tym alarmem mialem problemy). Na pewno trzeba miec alarm - nie moze byc cos innego?
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          chyba może być, ubezpieczalnie mówią zdaję się o 2 zabezpieczeniach, jedno już jest -> immo a drugie to zazwyczaj alarm, ale pewnie można byłoby zapodac np. blokadę skrzyni, żeby spełnić wymóg.
                                          • t271828
                                            • 928
                                            Tyle ze na to wycie juz nikt nie zwraca uwagi
                                            • krzysn
                                              • 515
                                              Panowie, nie padła odpowiedź na pytanie o akumulator. Jaki jest montowany w 1.4 TSI ? Mnie osobiście interesuje wersja elegance z dsg ;-)
                                              pozdrawiam, krzysn
                                              • winni77
                                                • 2183
                                                krzysn, Elegance, co prawda bez DSG - Varta 60Ah, 480 A (1J0 915 105 AC).
                                                Mój "Batmobil"
                                                • krzysn
                                                  • 515
                                                  winni77, dzieki.
                                                  Pojemnosc aku zalezy od wyposazenia samochodu. Np w fabii 1.4 montowano dwa rodzaje akumulatorow w zaleznosci od wystepowania klimy. Gdy w aucie jest klima to wiekszy akumulator oraz mocniejszy alternator.
                                                  Dlaczego nie warto montowac akumulatora o wiekszej pojemnosci? Musi on osiagac jak najczesciej stan pelnego ladowania a to zalezy od wydajnosci alternatora oraz sposobu eksploatacji samochodu (czeste krotkie odcinki). Notorycznie niedoladowany akumulator szybko sie zuzywa (zasiarcza).
